Het lukt me niet om de Ziggo universele AB in te leren op de Samsung SMT C7140 mediabox. Heb de bijgeleverde instructies gevolgd, maar na indrukken van cijfer 7 gaat de mediabox niet uit en is dus niet gekoppeld aan de AB. Is hiervoor een oplossing?
Hoi @eremarque ,
Je kan ook de originele Samsung afstandsbediening aan je tv koppelen.Zie hiervoor de handleiding:
Als die originele Samsung afstandsbediening kapot is, kan je die via 0900-1884 aanvragen.
Hoi @eremarque ,
Heb je de nieuwe afgeronde afstandsbediening of de oude met rechte hoeken?
Het is de nieuwe met afgeronde hoeken. Zwarte bovenkant zij en onderkant zijn wit
Hoi @eremarque ,
Probeer dit eens;
Zet je mediabox aan.
2 Neem de Ziggo Zapper en druk tegelijkertijd volume+ en + op de toetsen
en tot het lampje van de afstandsbediening 2 keer
knippert.
3 Laat beide toetsen los.
4 Selecteer het nummer dat bij het merk van jouw mediabox
hoort uit de onderstaande lijst:
Humax 6
Samsung 7
Cisco XX
UPC
Cablecom
UPC Direct
Virgin Media
Pace
0
5 Houd de bijbehorende cijfertoets ( , of ) ingedrukt
tot je mediabox uitgaat.
6 Laat de cijfertoets los:
a. Het lampje van de afstandsbediening knippert twee keer.
b. Links op je tv verschijnt de bevestiging:
‘De afstandsbediening is klaar voor gebruik’.
Gefeliciteerd! Je hebt de afstandsbediening met succes aan je
mediabox gekoppeld!
Koppel je hierna nog een apparaat aan je Ziggo Universele
afstandsbediening? Zet dan nu het volume van je mediabox op
maximaal 100 voor een optimaal volumebereik. Doe je dit niet, dan
loop je het risico dat je na het koppelen van een ander apparaat
(haast) geen geluid hoort.
Let op! Het volume van je mediabox kun je niet meer aanpassen
nadat je een tv of audiosysteem hebt gekoppeld aan je
afstandsbediening.
Het koppelen van je afstandsbediening met je tv doe je zo:
Let op! Zorg voor het koppelen van de afstandsbediening met je
tv dat het volume van je mediabox op maximaal staat.
De witte toetsen op de afstandsbediening kun je na
het koppelen van je tv alleen gebruiken om je tv te
bedienen. Met de zwarte toetsen bedien je je
mediabox.
1 Zet je tv aan.
2 Neem de Ziggo Zapper en houd de en tegelijkertijd
ingedrukt, tot het rode statuslampje twee keer knippert.
4 Selecteer het nummer dat bij het merk van jouw tv hoort uit
Bush 1 Samsung 6
Grundig 2 Sharp 7
LG 3 Sony 8
Panasonic 4 Thomson, TCL 9
Philips 5 Toshiba 0
5 Houd de bijbehorende cijfertoets ingedrukt tot je tv uitgaat.
6 Laat de cijfertoets los. Het lampje van de afstandsbediening
knippert twee keer.
Als 7 echt niet werkt kan je ook 0 proberen.
Dat zijn de door mij gevolgde stappen. Zoals gezegd de Samsung mediabox (SMY C7140) gaat niet uit na indrukken van cijfer 7. LG televisie is wel gekoppeld aan AB.
Hoi @eremarque ,
