ik heb een vraag ?
eerst werkte het wel om de tv lg42ub820v uit te zetten met een knop (rechts) mediabox next ik had een 2e afstandsbediening gekoppeld en nu gaat de tv niet meer uit met een knop.
heb een andere tv gekozen in het menu werkt niet . mediabox fabrieksinstellingen gezet werkt niet. als ik weer lg instel moet ik typenr ingeven dat doe ik dan geluid etc werkt maar die ene knop om alles uit te zetten werkt niet meer. ik heb de 4k kabel van jullie gebruikt dus daar kan het volgens mij ook niet aan liggen. Is er nog een andere oplossing ?
ik heb ook in het menu de functie aan staan voor een afstandsbediening. deze ook uit en weer aangezet.
Als het 2 dezelfde afstandsbedieningen zijn voor de Next.
Heb je beide afstandsbedieningen nog in gebruik?
1 van de 2 is nu gekoppeld, vermoed ik.
Haal uit beide een nachtje de batterijen en gebruik de volgende morgen diegene die je wilt instellen.
Laat uit de andere de batterijen.
helaas heeft niet geholpen. met de linker uit toets gaat lg 42ub820v wel uit maar niet met de rechter uit toets. in het nenu staat de knop wel aan. raar dat tie het eerst wel deed.
Nee, ik op dit moment niet.
Hopelijk komt er snel iemand anders langs die een LG heeft met een Next.
