Ton Swaans
Level 3
mini next aangesloten - USB tv onbereikbaar
Mijn mini-next is geïnstalleerd op een Sony tv.
Nu kom ik niet meer bij de USB uitgang van de tv op een USB-stick uit te lezen.
Ik krijg alleen de uitgangen DTV, ATV, Mediabox en Android TV.
Ook krijg ik bij de instellingen niet meer de fabrieksinstellingen te zien.
Wat gaat er niet goed?
NB voor de mini-next had ik de C+module
Ton Swaans
Level 3
Probleem is nog niet opgelost, maar het lijkt dat er iets niet goed zit bij de Sony tv.
Bij de instellingen van de tv  zie ik bij de opslag dat de USB herkend is.
Echter bij de bronnen komt het niet te voorschijn.
Ik ga contact opnemen met Sony.
Iedereen bedankt voor het meedenken
14 Reacties 14
Wim C.
Dag @Ton Swaans
Hoe is uw Mediabox Next Mini aangesloten op uw Sony TV via een HDMI-kabel?
Welke rol speelt de USB-aansluiting op uw TV?
Ton Swaans
Level 3
de mini-next is inderdaad aangesloten op een HDMI kanaal.
Op een USB stick wilde ik Muziek/film  afspelen op de TV.
alvast bedankt voor de snelle reactie
Je tv al eens stroomloos gemaakt?
Ton Swaans
Level 3
ga ik proberen
bedankt voor reactie
Mariska
Developer
Hey @Ton Swaans en welkom hier!
Aan hulp geen gebrek 🙂 Is het gelukt?
Ton Swaans
Level 3
Helaas heeft dit niet gewerkt
Lycke
Moderator
Helaas, wat vervelend :-(.
Ik ben wel benieuwd; als je nu de Next mini even van de tv afkoppelt, krijg je dan de optie wel weer terug?
@Ton Swaans even hardop gedacht en deels ervaring met de eigen TV er zit wel een usb stick in de TV?
Ton Swaans
Level 3
ik heb de next-mini ontkoppeld, maar dat hielp niet.
De originele afstandsbediening is niet meer bruikbaar. Kan niet meer naar fabrieksinstellingen of iets dergelijks.
Alleen de afstandsbediening van Ziggo lijkt nog bruikbaar.
Ik krijg wel een mededeling van USB ontkoppeld een USB aangesloten. Maar is niet zichtbaar externe bronnen.
Ton Swaans
Level 3
USB zit erin ( zie mijn bovenstaande reactie)
Batterijen Sony afstandsbediening ook vervangen.
Reageert de TV nu wel of helemaal niet meer op de originele afstandsbediening? Hoe heeft u de Mini ingesteld gebruikt u de functie 1 knop voor uit en aan?
Als u het menu van de TV zelf niet kan benaderen heeft het niet veel nut te adviseren om een fabrieksherstel te doen, dat gaat dus niet lukken. Welk model Sony?
Ik ben benieuwd naar de procedure die u heeft gevolgd met het aansluiten van de Mini u gebruikt de bijgeleverde adapter voor de stroomvoorziening? De TV stond stand-by of stroomloos?
Ton Swaans
Level 3
Bedankt voor  jouw reactie.
Ik ga jouw stappen nog een keer doornemen.
Meindert
Moderator
Goedemorgen @Ton Swaans , wij zijn erg benieuwd hoe het er nu voorstaat. Heb je de eerder besproken stappen inmiddels uit kunnen voeren?
Wanneer je onze hulp nog kunt gebruiken, of wanneer het probleem nu is opgelost, lezen we dat graag in een reactie.
Ton Swaans
Level 3
