Herma!
radio via mediabox
Hopelijk kan iemand mij helpen want ik zie even door extreme moeheid de oplossing niet meer. Ik wil graag radio luisteren via de mediabox maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik barst van de tullip stekkers maar ze klikken gewoon niet in de mediabox. Ik heb nog HDMI-stekkers maar in de mediabox zit maar 1 HDMI aansluiting en die gaat al naar de TV. Hopelijk heeft iemand een simpele oplossing zodat ik de top 2000 nog even lekker door de boxen kan laten knallen!
Dank alvast!
10 Reacties 10
Welkom op de Ziggo Klant helpt klant community.
Als eerste de vraag welke media box gaat het, er zijn er diverse.
Op de Media Box Next en de Media Box XL zijn de radio in Portal gezet via de Home/Menu dan naar beneden scrollen en dan zie je de Radio Portal.
Bij de Humax Box zijn de kanalen 800 radio kanalen.
Media Box verbind je met de HDMI kabel die blauwe die u daar hebt naar de TV en dan kan u naar de radio luisteren.
***Aanvulling*** Ik gebruik zelf de Optische Audio kabel die van de TV naar de Soundbar gaat en via de TV geluidsinstelling heb ik hem op optische Audio uitgang gezet en dan werken alle apparaten via de Optische audio kabel.
Welke mediabox heb je?
Waarschijnlijk heb je een mini jack naar tulp kabel nodig.
Of als je versterker dat ondersteunt een spdif (Optische audio) kabel.
Herma!
Mediabox versie 4.34
NPO1 extra staat zover ik weet open radio luisteren en kijken.
 Wat voor externe systeem is er aanwezig? Als dit een audio/video systeem is, dan de HDMI van de mediabox in dat systeem en zowel op de TV en dat systeem indien aanwezig HDMI arc gebruiken.
Op het externe systeem moet voor alleen radio de juiste ingangs bron worden gekozen.
Met de Optische Audio kabel die @Steefb  als 2e plaatje hebt staan doe je in de TV en de Media Box,
Heb je niet de Media Box XL (voorheen Horizon) of Media Box Next omdat versie 4.34 nog oudere is, heb je al even dit topic bekeken
Software-versie 4.35 op de Next. Hoe gebruik je het?
Herma!
Is versie 4.34 een oudere box? Heb m net een paar maanden..........🤔
Dat duid op de software, de mediabox XL is bijna antiek te noemen 😉
Ps als je de TV niet aan wil om radio te luisteren dan heeft de optische kabel tussen de TV en mediabox geen nut, dan is het Mediabox naar audiosysteem.
@Herma!  Wat voor extern geluids systeem heb je?
Herma!
Sony DVD recorder RDR-HX750
Sony FM Stereo/FM-AM Receiver STR-DE595
Ik vind dan deze opties. Voor de receiver. Mits aanwezig de optical. Anders het andere kabeltje via een van de omcirkelde ingangen.
Lycke
Ben je er uitgekomen, @Herma! ? 🙂
