aj.dekoning
Horizon TV werkt niet (meer) op Mac computer
Vandaag problemen met Horizon go op de Mac computer. Ik krijg ook een melding van Safari dat het certificaat ongeldig is. De Horizon app werkt wel op iphone en ipad.
Heeft iemand anders dit probleem ook?
level4
Ah... Google is mijn grootste vriend:
https://tweakers.net/nieuws/116727/probleem-bij-globalsign-leidt-tot-groot-aantal-certificaatwaarschuwingen.html
19 Reacties 19
level4
U bent de tweede die het meld...
https://community.ziggo.nl/jong-oud-veilig-online-89/safari-certificaat-wwwhorizontv-niet-controleren-13371
groet
fransie45
nou hier ook ...is er een oplossing hier voor...???
Huub Janssen
Hier ook weer storing, op de iPad functioneert het wel.
echter via safari functioneert het weer niet, is hier een oplossing voor????
level4
Ik heb geen mac, maar.. kan je het certificaat niet accepteren/installeren ?
Huub Janssen
Ja dat wel.
Het functioneerde gister perfect, niets gewijzigd of geüpdatet.
level4
aj.dekoning
Het zit ' m inderdaad in het certificaat. In de Safari waarschuwing heb ik in " toon certificaat" en het probleem is opgelost.Horizon go altijd vertrouwen aangevinkt
aj.dekoning
Correctie:
In de safari pop-up waarschuwing heb ik in "toon certificaat" het hokje voor Horizon go " altijd vertrouwen" aangevinkt en het probleem is opgelost.
Huub Janssen
bij mij lost dit helaas niets op.
level4
Er is een handmatige methode tot het verwijderen van uw certificaat-cache..
Maar dat moet in de Mac-Terminal gebeuren. (in finder -> applicaties -> hulpprogramma's)
Als u daarmee overweg kunt, kan ik wat commando's geven.
Andersinds lost dit probleem zich vanzelf op in 4 dagen... maarja.. 4 dagen 😉
Huub Janssen
heb ik net gedaan, ook de certificaten verwijderd en probleem is opgelost.
level4
top.
Tippie
Het verwijderen van de sleutelhanger is niet moeilijk. Via programma's / hulpprogramma's/sleutelhanger toegang, kom je o.a. in de certificaten. Type rechts bovenin horizon en de sleutelhanger komt te voorschijn.
Verwijdere deze sleutelhanger en start Safari en dan horizon TV. Nu komt de melding over het certificaat.
Belangrijk is dat je hier twee certificaten goedkeurt. En niet alleen de bovenste. Dus even goed kijken.
Dan zou het weer prima moeten werken.
Suc6.
Tintin
certificaat verwijderen? welke dan precies en hoe moet dat? Ik krijg van Ziggo gewoon geen antwoord op mijn probleem...iemand weet hoe het moet op mac sierra? Dank!
catcrack
OPERA BROWSER gebruiken deze werkt perfect met gO.....
Klik hier
Alex16s
waarom werkt dit niet?? wat doe ik fout?
sqlite3 ~/Library/Keychains/*/ocspcache.sqlite3 'DELETE FROM ocsp;'
Hondius
Ook van alles geprobeerd, ook op de websites van de zenders (veronica) lukt het niet om tv te kijken. Niet via Safari, of Chrome. Wat wel lukt is dit http://www.totalsportek.com/category/football/ uiteindelijk de laatste vijf minuten van de verlenging Real- Bayern kunnen zien.
Tintin
Ik had het zelfde half jaar geelden en nu ook weer. heb toen de oplossing ook via Netflix gevonden en toen werkte ook horizon.Boven genoemde stappen in terminal weten bij mij niet.
Volg deze stappen (beste even uit printen of gewoon uitvoeren en voor je de playready in de prullenbak gooit safari compleet afsluiten -echt alle vensters en safari!)
Dus
Go to:
Finder-Computer-MacHD symbol- Library map-application support-microsoft map.."PlayReady" map: sleep deze in prullenbak. prullenbak leeg maken.
Nu safari openen ...zou moeten werken.
kalal
Tintin wrote:
knip
STERKER NOG... het werkt !!!
Na probleem --> De video is verbroken. Onze excuses voor het ongemak.
