Paul verstraten
Is het mogelijk om opnames via Ziggo Go te bekijken?
Kan ik een opname terug kijken via de ziggo go app??
Als je een Next of Next Mini hebt, kun je via de Ziggo Go app ook bewaarde/opgenomen programma's bekijken.
22 Reacties 22
Rene F
Level 10
.. zowel via de app op  je mobiele apparaat, als in een browser via ziggogo.tv .
Scotia
Bij mij in de ziggo go app geen opnames meer te zien helaas . Wel op de tv ! Wij hebben de next box . Vind dit heel vervelend . Hoop oplossing hier te lezen
Scotia
Lukt mij niet meer ! Op de tv zijn onze opnames gewoon te zien maar niet in de ziggo go app . Kopje " opname " is weg . Wij hebben de next box . Hoop oplossing hier te lezen. App al verwijderd en opnieuw geïnstalleerd
@Scotia
een moderator komt binnen enkele werkdagen langs het topic zij kunnen in het administratie systeem kijken wat er mis gaat
Hi @Scotia, wat zuur dat dit niet bij je werkt. Ik zie dat er veel is gebeurd en hersteld bij je abonnement de afgelopen periode. Ik verwacht dat het daarmee samenhangt en bij het herstel dit is blijven hangen. Ik heb je probleem bij een specialist neergelegd die het gaat onderzoeken. Ik houd je op de hoogte.
Scotia
Ontzettend bedankt , ja er is veel gebeurd de laatste tijd en helaas buiten onze schuld om . Ik hoor graag van jullie .
Hi @Scotia - Je ticket is inmiddels behandeld, wil je eens uit- en inloggen en het testen?
Karel.
@Scotia
Als je in de ZiggoGo app linksboven op het (gedeeld) profiel symbool:ab_profielen:klikt en dan op instellingen :interface_go_instellingen: iets naar beneden op Mediaboxen klikt. Dan zie je de gekoppelde Next (mini) met serienummer (CA-ID). Die moet overeen komen met het smartcard nummer van de Next die je gebruikt. Dat kan je achter halen in “Mijn Ziggo” -> Producten -> Televisie -> Ziggo Mediabox Next -> Meer Info -> Details -> Smartcardnummer.
Op z’n minst, lijkt mij, moet dit overeenkomen zodat de ZiggoGo app en Next met elkaar “gekoppelt” zijn.
Adri81
Als weer werkt moet je ook opnames via de app kunnen plannen, dat is heel handig.
Scotia
Dit lukt dus niet , op de tv zie ik mijn opnames maar niet in de app op telefoon of laptop .
Scotia
Dit zie ik niet staan in de ziggo go app .
**Moderator: Afbeelding geanonimiseerd**
je e-mailadres staat in de printscreen
het is niet slim en tegen de huisregels om
privé gegevens zoals e-mailadres etc te delen in topic,
een moderator kan de printscreen voor je aanpassen
Karel.
@Scotia
Ik maak geen gebruik van profielen. Daarom zie bij mij “Gedeeld profiel”
Misschien dat je ook even moet switchen naar “Gedeeld profiel” om dat zichtbaar te maken ?? Als dan ook geen menu keuze Mediaboxen bestaat, dat is dan een onderdeel van het probleem dat je geen opnames ziet.
Bij “Gedeeld profiel” tussen App voorkeuren en Ouderlijk toezicht kan je de gekoppelde Mediabox(en) controleren.
Scotia
**plaatje verwijderd ivm privacy**
Karel.
@Scotia
Bewerk je reactie en haal het plaatje maar weer weg. Je email adres is zichtbaar.
Plaatje is hetzelfde als je al eerder hebt gepost. Het lijkt er op dat er geen Next is gekoppelt aan je ZiggoGO.
Scotia
Hoe haal ik het weg ? Bedankt info
Karel.
In de reactie rechts aan de bovenzijde op het rondje klikken dan kan je de reactie bewerken.
Garihd
Het is niet zo handig dat dit nu in twee topics door blijft lopen.
